30.07.2014, 19:07
![[Bild: 19067195ny.jpg]](http://up.picr.de/19067195ny.jpg)
Angeboten wird eine Rarität: ein Jeep CJ7 aus 1979 mit einzigartiger Ausstattung:
Es ist der legendäre 360cui V8 verbaut (5,9 ltr. Hubraum) mit 3 Gang Schaltgetriebe (T 150). Der Motor atmet durch einen Edelbrock 600 cfm, gezündet wird das Gemisch durch einen HEI-Hochleistungsverteiler mit integrierter Zündspule.
Vorn ist eine Automatiksperre, hinten ein Vacuum-Locker von der Fa. Schwarz drin, die Differentiale haben eine 3,57:1 Achsübersetzung
Der Jeep steht auf sagenhaften 35 x 15,5 - 15 Super Swamper TSL Reifen, montiert auf 12x15 Zoll Alufelgen im Alcoa-Design, abgedeckt mit neuen Bushwacker-Cutout Verbreiterungen. Das Fahrwerk von Rubicon Express (4 Zoll) ist neu, die StoÃdämpfer auch. Damit ist das Auto über 2 m hoch, also nix für kleine Garagen.
AuÃen kommt der Jeep etwas rattig daher, die "Lackierung" in mattschwarz ist mit der Rolle gemacht, es gibt etliche Roststellen. Durchrostungen nur im Bereich der hinteren Innenkotflügel (s.Foto), der Rahmen ist in sehr gutem Zustand.
Die Ledersitze sind komfortabel, die Hosenträgergurte von Schroth. Sonst ist der Innenraum spärlich, die Instrumente funktionieren bis auf den Drehzahlmesser.
Es gibt ein Bikinitop und Stoff-Halbtüren in schwarz dazu, für den Winter ein Hardtop und Stahltüren.
Der Jeep hat natürlich die günstige historische Zulassung, alle Umbauten (und weitere Optionen) sind eingetragen. TÃV und AU reichen bis 02/2015, gibt es gegen Kostenübernahme auch neu.
Ich habe das Auto nach bestem Wissen beschrieben, kann aber Fehler nicht ausschlieÃen. Die Garantie ist 1980 abgelaufen, auch die Gewährleistung nach EU Recht wird ausgeschlossen. Besichtigung ist möglich und wird dringend empfohlen. Das Auto steht in 75249 Kieselbronn
Preis 13.500 â¬
![[Bild: 19067196rl.jpg]](http://up.picr.de/19067196rl.jpg)
![[Bild: 19067197to.jpg]](http://up.picr.de/19067197to.jpg)
![[Bild: 19067198sw.jpg]](http://up.picr.de/19067198sw.jpg)
![[Bild: 19067199cg.jpg]](http://up.picr.de/19067199cg.jpg)
GrüÃe an alle
Thomas
.....keep the rubber side down......
Thomas
