In Einzelteilen zu verkaufen
#16
Heut kam der Paketdienst und hat mir wieder tolle Sachen gebracht.
2 neu angefertigte Lenkstangen mit 25mm Durchmesser und 3 neue Lenkköpfe :woot: :woot: :woot: :woot: :woot:
Damit kann ich die Lenkung vernünftig bauen und muss für das Hi Steer mit den Benz Armen keine Lenkstangen verändern usw........
Wird über die feiertage eingebaut nebst kompletter Elektrik für die beleuchtung. ZweitLima wird verkabelt usw.........
[Bild: 2292078.jpg]
[Bild: 2292079.jpg]
[Bild: 2292080.jpg]
Der Rudolf unser Kater hat sich auch aufs Bild geschlichen Tongue
Die Jungfernhaut ist die Haut die abhaut wenn die Vorhaut zuhaut :genderboy: :gendergirl:
[Bild: 2285652.jpg]
#17
Hallo???
lese ich was von Zweit Lima?? Hört sich intresant an.
Ich möchte auch meine Opel Lima gegen eine stärkere mit Flachriemen tauschen. Bei Veranstaltungen mit viel Winden macht auch meine 75er Optima irgend wann mal schlapp.
Dann schaun wir mal, wer von uns beiden am Wochenende weiter kommt. Habe auch einiges vor. :thumbup:
Gruss
Jürgen
#18
Hi
ja ich hab ne 2. Lima ausm Volvo 440 drinne. Die hat 140A. Den Kühlerlüfter hab ich auf Elektro umgebaut, so habe ich 1 freie Riemenscheibe für den Flachriemen. Da passt dann ein 4PK98 oder ein 4PK1025
Lediglich der Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser musste umziehen, sonst würde der Riemen nicht passen. Just nen Halter für die LIMA gebrutzelt und dran geschraubt. Diese Lima wird nur für die Zusatzbatterie sein. Die originale Lima ist nur noch fürs Starten und die normale Beleuchtung.
Ich denke mal dass du am WE weiter kommen wirst.....................
Also.....ROCK ON
[Bild: 2285652.jpg]
#19
Mach auf jedem Fall mal ein paar Bilder. Das Thema Lichtmaschine ist ja gerade beim Wettbewerb ein wichtiger Punkt.
Hoffe dass ich die nächgsten 4 Tage einiges schaffe.
Gruss
#20
Das stimmt. Strom kann man nie genug haben. Ich überlege noch zusätzlich nen Stellmotor oder nen Seilzug an den Gaszug zu machen um die Motorumdrehung immer über 1000 rpm zu halten.
Mir ist schon oft der motor ausgegangen wenn ich Licht an hatte und gewincht hab. Man kann zwar mit dem Gaspedal Gas geben aber mit stellmotor find ich besser. Ich steh auf technischen Gimmick.
ich stell die Fotos dass unter Umbauten ein. Inkl ner Anleitung für neue lenkung.
Was haste dir denn vorgenommen alles zu schaffen?
[Bild: 2285652.jpg]
#21
Käfig neu lackieren, Karosse abschleifen und neu lackieren, Elektrik muss ich noch etwas verlegen, Windenseile vo+hi neu auflegen und die ganze Kiste wieder zusammenbauen.
Mal sehen was ich schaffe.
#22
Hallo
bei mir hat sich auch wieder etwas getan. Ich habe die vordere Bremse neu gemacht und längere Bremsschläuche vom Micra eingebaut und hinten neue Radbremszylinder sowie neue Bremsbacken eingebaut und die hintere Drehmomentstütze gebaut. Arbeitsscheinwerfer am Heck sind ebenfalls schon montiert. Der Rippenriemen für die LIMA ist auch endlich gekommen und montiert worden. Als nächstes werd ich den Auspuff neu machen.
Ich überlege 2 Highpipes hinter der Kabine nach oben zu bauen. Der Alu Koffer ist erstmal gecancelt aufgrund Geldmangel. Ich werd eine Aluplatte montieren auf die ich nen großen Überrollbügel schweissen der das Reserverad trägt.
Bilder reich ich mal nach. Muss noch welche machen.
MfG
[Bild: 2285652.jpg]
#23
Hallo,
das mit den HighPipes würde ich nicht machen. Ist im Gelände absolut unbrauchbar und Du siehst dich schnell satt.
Ich habe mir auf meinen Unimog mal welche gebaut und nach 2 Wochen wieder abgebaut. :hmmmm:
gruss
jürgen
#24
Hier mal noch die Bilder
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
[Bild: 2416593.jpg]
[Bild: 2416594.jpg]
[Bild: 2416595.jpg]
[Bild: 2416596.jpg]
[Bild: 2416597.jpg]
MfG
Sven
[Bild: 2285652.jpg]
#25
admin,index.php?page=Thread&postID=965#post965 schrieb:Hallo,
gruss
jürgen
Hast du die denn noch??
:love: :love: :love: :love: :love:
[Bild: 2285652.jpg]
#26
Habe ich gleich wieder verkauft.
[Bild: 2428030.jpg]
#27
Heute hab ich meinen Schnorchel gekauft und am Donnerstag kamen meine Rückleuchten. Einen Seitenblinker hab ich auch bei egay ergattert.
Wenn nächste Woche etwas Zeit ist dann bau ich alles ein und mach wieder paar Bilders. In Sachen Job hat sich auch etwas getan.............dazu mehr am Montag
MfG
Sven 8) 8)
[Bild: 2285652.jpg]
#28
kleines Update
Schorchel ist fertig
Elektrik komplett erneuert
neue Rückleuchten
neue Rückfahrscheinwerfer 2 x 100 Watt Big Grin Big Grin
2 Batterien
Ölwanne demontiert, neu abgedichtet und wieder montiert
Flüssigkeiten getauscht
neue Kerzen eingebaut
neue Zündkabel verbaut
Beleuchtung im Motorraum installiert
Kompressor eingebaut
neue Dämpferhalter hinten gebaut
neue Dämpferhalter vorne gebaut
neue Scheinwerfer ( Golf 2 ) mit Osram Nightbreaker eingebaut. Die Alten Golf Scheinwerfer hats irgendwie zerbröselt X( X( X(
Freilaufnaben hab ich von Robert Grotz bekommen, die werden nächste Woche eingebaut
bald wird alles wieder ausgebaut um es von einem TÜV geprüften Schweisser schweissen zu lassen
Dann folgt noch eine EIgenbau SToßstange für vorne, eine Pritsche samt Überrollbügel hinten und dann gehts zum TÜV
Bilder folgen im Laufe der nächsten Woche
MfG
[Bild: 2285652.jpg]
#29
Hallo
hier mal paar Bilder wie er jetzt da steht. Der Dachträger mit den Xenon Leuchten ist noch nicht verbaut.
Probefahrt erfolgreich. Tempo 100 und keine Vibrationen. Im 4WD ganz leichte Vibs an der VA. Damit kann ich aber leben.
TÜV Termin wurde abgesagt weil mein HBZ immer noch am Sack ist. Is natürlich nen Swift GTI HBZ. Den kriegste ja kaum mehr. Schöne Schei...
Im Alukasten hinten ist eine LKW Batterie die von einer separaten LiMa geladen wird. Klappt super.
Elektrisch verstellbare Sitze und super bequem.
Überrollbügel für die Ladefläche folgt nächsten Monat mit 70mm Rohr.
[Bild: 3771986.jpg]
[Bild: 3771987.jpg]
[Bild: 3771988.jpg]
[Bild: 3771989.jpg]
[Bild: 3771990.jpg]
[Bild: 3771992.jpg]
[Bild: 3771993.jpg]
[Bild: 2285652.jpg]
#30
Sieht gut aus,
binn ja mal gespannt was die beim Tüv sagen. :wacko: Ist ja unwesentlich verändert. :thumbup:
