Suche TH350 usw - Druckversion +- Trophy Forum (http://www.trophy-forum.de) +-- Forum: Verkaufsplatz biete und suche. (http://www.trophy-forum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Suche (http://www.trophy-forum.de/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Suche TH350 usw (/showthread.php?tid=2324) |
Suche TH350 usw - Alter Mann - 12.06.2013 Suche ein TH350 am besten schon mit Adapter für VTG NP231 eventuell noch einen Art Carr Shifter Lima Anlasser Servopumpe für einen 08 Vortec Motor Wenn jemand was hat bitte Angebot per PN GrüÃe - badtimothy - 13.06.2013 bis auf lima und shifter alles auf lager servopumpe brauchst du TC oder P pumpe bei truck motore wird p pumpe verbaut, pumpe unten, lima oben letzthin bietet turn key auch offroad motore mit lima unten und servo oben TC pumpe p pumpe ex bt2 gebraucht auf lager th350 von turn key neu adapter th350/231 23 spline von advance adapters neu anlasser turn key neu bei interesse lass was wissen lieferung: sofort - Alter Mann - 14.06.2013 Hallo Glaube TC Pumpe also unten Hole am Wochenende den Motor dann weià ich genaueres Melde mich GrüÃe - Alter Mann - 19.06.2013 Hallo Manfred Motor habe ich geholt Hat die Servo unten Würde deine Servopumpe nehmen, was soll sie kosten? Getriebe und Adapter hoffe ich noch auf was gebrauchtes was aber allerdings vermutlich aussichtslos sein wird Mache den Umbau aber auch erst im Winter Ist dein TH350 schon auf Np 231 23 Spline umgebaut und mit was für einem Betrag müÃte man für Getriebe /Adapter Rechnen GrüÃe - badtimothy - 21.06.2013 Ich bin zur zeit Unter Napoli mi urlaub Das getriebe ist ein 4wd getriebe, es ist das 231 das umgebaut werden muss. Alle Teile sind im advance adapters kit enthalten Preis ende monat, da bin ich wieder zuhaus Ciao Servopumpe fuer gm 250 â?? Originale Riemenscheibe ist dabei Besser waere ein foto vom riemenantrieb/ aluhalter der agregate, dann bin ich sicher dass es die richtige ist Da du so viel zeit hast ist es sicher guenstiger wenn du dir die Teile selbst in den staaten holst oder bestellem laesst. Meine Teile sind kein abverkauf ( alles neuteile) es sind bestandteile die ich und Rura auf lager haben. Ich dachte du brauchst sie dringend Ciao - Alter Mann - 22.06.2013 Alles Klar Trotzdem Danke und noch einen schönen Urlaub GrüÃe |
