Alu Rohlinge - Druckversion +- Trophy Forum (http://www.trophy-forum.de) +-- Forum: Verkaufsplatz biete und suche. (http://www.trophy-forum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Suche (http://www.trophy-forum.de/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Alu Rohlinge (/showthread.php?tid=1633) |
Alu Rohlinge - bigfoot-toyo - 07.03.2012 Hallo! Ich bin auf der Suche nach 4x Aluminiumrohlinge. Durchmesser 180mm, l=mind. 90mm. Sie können auch schon ausgedreht sein, Kerndurchmesser max. 100mm. Wenn nur einzelne "Reste" rumliegen- bitte anbieten! Ostern rückt näher und die Zeit rennt... Danke, Thomas - Roger - 07.03.2012 Hallo , was willst den daraus bauen ?? Wenn man fragen darf .Mfg Roger - Grinch - 07.03.2012 Wie stark sollen sie denn sein??? Könnte ich dir anfertigen. Gruà Herbert - Roger - 07.03.2012 Laut seinem text .AuÃen durchmesser 180mm länge 90mm . Loch innen ??? Mfg Roger - bigfoot-toyo - 07.03.2012 Ich will daraus die Spurverbreiterungen für die Unimogachsen drehen lassen. Aussendurchmesser 180mm, Innendurchmesser 100mm, "Wandstärke" 40mm, Länge 90mm. - Roger - 07.03.2012 Könntest dir auch jeweils vier spurplatten läsern lassen . Im jeweiligen maà . Un die dann mit nem rohr auf breite zusammen schweiÃen . Hatt nen bekannter auch so . Hält sehr gut . Mfg Roger - bigfoot-toyo - 09.03.2012 Lasern lassen ist kein Problem aber dann das schweiÃen... ist mir zuviel Aufwand und mit zuviel Verzug verbunden. Dann müssen die Dinger wieder geplant werden usw. Da kann ich sie auch gleich komplett drehen lassen. Aber die Idee ist gut!!! :thumbsup: - badtimothy - 09.03.2012 90mm dickes alu lasern?????? kann ich mir nicht vorstellen wasserschneiden schon eher - Roger - 09.03.2012 Nich das alu läsern , sondern einzelne eisen platten und die als lochkreis adapter zuammen schweiÃen . |
