Frühjahrspreis wegen Ãbersiedlung: TJ-Achsen VA+HA aufgebaut - Druckversion +- Trophy Forum (http://www.trophy-forum.de) +-- Forum: Verkaufsplatz biete und suche. (http://www.trophy-forum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Teile und Zubehör Verkäufe. Alles was ihr nicht mehr braucht. (http://www.trophy-forum.de/forumdisplay.php?fid=32) +--- Thema: Frühjahrspreis wegen Ãbersiedlung: TJ-Achsen VA+HA aufgebaut (/showthread.php?tid=1219) |
Frühjahrspreis wegen Ãbersiedlung: TJ-Achsen VA+HA aufgebaut - XJAlex - 13.04.2011 da ich bis Ende des Monats die Halle übersiedle und deshalb bisserl weniger Platz als bisher habe müssen die sperrigen Dinge jetzt raus. Frühjahrspreis deshalb â?? 2.200,- Abholung oder Transport gegen Vereinbarung, A oder D Vorderachse Dana 30: nagelneu, Original Chrysler-Ersatzteil mit neuem Originalkorb, es wurde eine neue 4.10er Ratio eingebaut, alle 4 Traggelenke sind nagelneu von eurer alten Achse werden die Achsschenkel, die kompletten Achswellen und die Bremsanlage benötigt, ev. den Kardanflansch ebenfalls tauschen Hinterachse Dana 35: gebrauchte Achse in gutem Zustand, neue Ratio 4.10, nagelneuer ARB-Airlocker neue Generation mit 30 Spline, neue Ten-Factory 30 Spline Achswellen von eurer alten Achse werden die C-Clips und die Bremsanlage benötigt, ev. auch den Kardanflansch tauschen die Achse wurde von einer Fachwerkstätte mit langjähriger Jeep-Erfahrung zusammengebaut und war nur für Reserve- Zwecke gedacht. Da es aber den TJ nicht mehr gibt werden auch die Achsen nicht mehr benötigt. Beide Achsen sind seit dem Umbau noch nicht gelaufen, es wurde nur ein wenig Ãl eingefüllt um Flugrost zu vermeiden. inkl. ARB-Kompressor und allem AnschluÃmaterial bitte beim Nachrechnen nicht vergessen das hier die Arbeitszeit des Ratioumbaues bereits eingerechnet ist! Eure übrig bleibenden Achsen könnt ihr danach noch verkaufen! ![]() ![]()
